清华大学研究人员实现无机材料的普适性3D打印
 材料前沿洞悉
清华大学李景虹、张昊等实现了普适于无机功能材料的纳米级精度直接3D打印。该方法可实现多种不同材料的混合和异质结构打印。所打印的3D结构展现出独特的多级结构、高机械性能和可调谐的光学性质。研究极大地拓展了3D纳米打印技术的材料库,为3D打印技术中“材料-结构-功能”的有机结合提供了更多可能。
回复材料前沿洞悉:3D打印已成为一项革命性的技术并深入地影响了我们的生活。借助3D打印将各类不同的功能材料与丰富的3D结构相结合,可以为构建微纳功能材料、光电集成器件、生物芯片等提供新的手段。但是,目前可用于3D打印的材料一般限于聚合物和部分金属材料,处于电子和信息产业核心,具有优越光、电、磁等性能的半导体等无机材料的直接3D打印则难于实现。其化学本质在于,3D打印结构的稳定性来源于打印材料中原子或分子间的化学键。无机材料如半导体或金属氧化物等难以在3D打印条件下成键,因此往往需要聚合物等作为模板,如此打印得到的混合物中无机物纯度低,无法保持原有的材料特性。
