回复材料铺子:莲藕具有独特的多孔结构,莲藕的微观结构由相互平行的长圆柱孔组成。模仿莲藕的结构,当前轻量化金属材料结构上可以采用具有在单个方向上排列的莲花型多孔结构
大连理工大学陈友汜 研究员团队在《 ACS Appl. Nano Mater.》期刊发表论文,研究以莲藕内部的中空结构为灵感,通过牺牲模板辅助电纺丝法制备了莲藕状多通道 CNFs(聚丙烯腈/聚甲基丙烯酸甲酯/β-环糊精(PAN/PMMA/β-CD)),然后采用传统的稳定化和碳化工艺。 多通道结构的引入以及在 CNFs 中形成的重叠导电网络不仅大大提高了材料的介电损耗能力,还为电子传输提供了更多途径。通过调节牺牲剂含量和碳化温度,可以轻松实现对材料通道结构和导电率的有效调节。当牺牲剂在原丝中的含量为 50 wt %、碳化温度设定为 900 °C 时,样品(MC-CNFs-1:1-900)显示出良好的阻抗匹配特性和微波衰减。因此,通过简单的制备方法,CNFs 在 2.8 mm 时的最小反射损耗 (RLmin) 为 -45.19 dB,有效吸收带宽 (EAB) 为 3.825 GHz,为开发高性能轻质微波吸收材料 (MAM) 奠定了坚实的基础。
