回复土木人小张:学到了,谢谢分享
伸缩接头是具有一定伸缩量的配管接头,什么是伸缩量呢?连接器的两端有一定量的距离,可以在距离允许的范围内自由伸长或缩短,当然这个伸缩量是有限的。伸缩量过大时,限位装置起作用,最终达到最大伸缩位移。伸缩接头是为了保护管道的热膨胀和冷收缩而特别存在的,当管道加热或冷却时,管道的长度会发生很小的伸长或缩短,这种长度很小。 但是,如果每个连接的管道同时伸缩或缩短,伸缩量会相对较大,很可能导致管道被挤压或断裂。但是,如果使用伸缩接头连接,可以避免这个问题,每个伸缩接头都可以自由伸缩或缩短。无论管道是长还是短,都由伸缩接头承担,管道不会受到任何影响,从而保护管道。 优点:伸缩量大、安装简单方便、维护方便 特点:耐高压、耐高温 伸缩接头为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,该伸缩器给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。 伸缩接头安装注意事项: 安装前松开压盘螺栓,将伸缩接头拉长至安装长度,然后对角法拧紧螺栓,切勿压扁。 .本伸缩接头应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,为保证伸缩接头正常伸缩并防止拉脱,应没有导向支架及档件。 管道伸缩接头为优质钢材制造,管道伸缩接头使用温度为150℃-300℃。伸缩接头压力范围为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。
