航空铝合金热处理技术
 飞鸟
    随着交通技术的发展,铝合金以质量轻、强度高、加工方便等特点,在航空材料上得以广泛应用,铝合金的有效应用减轻了飞机的结构重量,改善飞行性能并增加了经济效益,因此航空铝合金技术也得到更多的关注,下面就介绍下航空铝合金热处理技术:
铝合金热处理以空气循环电炉代替硝盐炉
    传统热处理采用硝盐炉加热,存在环境污染严重、能源消耗和浪费较大的缺点,而空气循环电炉具有启动快、节能效果好的优势,淬火转移时间快并可调,满足不同铝合金零件的要求。空气循环电炉加热后固溶淬火对冷却介质无污染,有利于推广使用有机淬火介质,减少热处理畸变,提高生产效率。
    空气循环电炉的关键技术是如何保证炉温均匀性(±3~±5℃),特别是大尺寸的炉子要求,如何满足较低温度(100~150℃)的炉温均匀性要求。第二个关键技术在于如何保证迅速的淬火转移时间,并且可以根据零件不同要求进行调整和控制。
有机淬火介质
    铝合金淬火介质常用的是水或热水,但对于热处理变形较大或变形要术较严的情况,热水不能满足要求,必须选用有机淬火介质水溶液。在空气循环电炉上使用有机淬火介质水溶液代替水,减少铝合金热处理变形和钣金件校正工时50%以上。
电导率检测
    铝合金材料用于飞机制造以来,一直采用抗拉试验或硬度试验来检测铝合金热处理质量。由于铝合金热处理后,在一个强度(硬度)值下,可能有两个不同状态,反之在一个状态下,可能有两个不同的强度(硬度)值。因此,只用硬度或强度来控制铝合金热处理后的质量是一种落后的检测方法,不能完全确保质量。
    电导率检测具有方便快捷,工作效率高,且基本不受被检件形状、重量等条件限制,对零件无损伤的独有优势。自八十年代以来,电导率检测在国内也逐渐被广泛地应用到铝合金材料/零件的热处理状态检验中。在GB/T12966—1991《铝合金电导率涡流测试方法》标准中,给出了测试方法,GJB2894一l997《铝合金电导率和硬度要求》,明确了电导率和硬度值要求。
