振华重工完成国内首台深海J型铺管设备样机试制
 飞鸟
    近日,振华重工完成国内首台深海J型铺管设备样机试制。本样机几乎为全液压驱动和控制,整机包括了大小液压缸50种,共计130只,液压马达若干只。液压系统涵盖了减压、保压、增压、锁紧、制动、平衡、调速、同步等几乎所有的回路类型。另外,样机还包含了由液压系统硬件保证安全的液压抬升装置,用以俯仰整个J-Lay塔架。
J型铺管法主要用于深海区域的管道铺设,目前在国外已经得到较多应用。J型铺管方法因其管线形状而得名,在J型铺管方法中,将要铺设的管线与已铺设下放的管线焊接、防腐处理、检验等工作都放在一个与铺管船甲板垂直或近似垂直的塔架上进行,随后管线移动直接竖直下放入水,并逐步到达海底,管线安装时管线形状呈字母“J”形。在铺设过程中,借助调节塔架的倾角和管道承受的张力来控制管道的受力状态,达到安全作业。
  J型铺管法主要有四大优点,一是管道与海床的接触点和铺管船的距离较短,因而便于动力定位;二是对铺管船主机提供的水平动力需求大幅降低;三是消除了S型铺管中的上拱弯段,大大减小了管道的应力,降低了水平拉力,并减小了悬挂段长度,同时还消除了S型铺管法特有的长而脆弱的托管架;四是管道铺设完成后其残余应力也比S型铺设的小得多。
  结合实际施工效果,J型铺管法被认为是深水和超深水铺管最适用的方法,但目前国内无论是施工技术还是装备配置都停留在S-Lay铺管方式上。因此,研究和开发深水J型海底管道铺设系统显得必要而迫切。
    该样机的问世,成功填补国内空白,打破欧美垄断,基本实现了我国自主知识产权的J型海底管线铺设系统的研究、设计和制造,满足了我国深海油气资源开发尤其是南海油气开发需求,形成了深海油气装备整套出口的能力,提升了我国装备制造业在国际深水油气开发领域的综合竞争力。
