如何利用高性能扫描系统重现工件的真实形状
 飞鸟
    扫描是自动采集大量点的数据以精确定义工件形状的方法。
  对于大量尺寸数据进行采集和分析是实现制造过程控制最为有效的途径。通过对采集信息的分析,可指明超差情况并可进行相应调整以提高工件的加工质量。
  精确地采集足够的尺寸信息以完成有效的过程控制在许多情况下是一项挑战,对于复杂曲面外形更是如此。今天,测量机可自动测量工件的空间形状,通过利用这些信息与测量机CAD系统相联,可充分体察整个制造过程。这种测量机称为扫描测量机。扫描是自动采集大量点的数据以精确定义工件形状的有效方法。
  通过先进的计量软件,如Brown & Sharpe主流的测量软件PC-DMIS,可最大限度地发挥扫描的作用,通过其独特的直接接口提供了与主要CAD系统的直接连接,避免由于格式转换而产生的偏差和失真,并具备完善的数据分析和报告功能。为在实际过程控制中充分发挥其效用,先将关于扫描技术的基本知识介绍给大家。
  连续扫描加快了数据采集的速度
  传统的测量机配备有触发式测头,利用密集点扫描的方法记录工件表面点的数据。在密集点扫描的情况下,测量机从工件表面抬起测头,并使其向前轻移,并在采集下一次点时降低测座。这种密集采点的过程比较慢并且不能有效地测量形状。
  模拟测头进行连续扫描,可沿工件表面运动,发送连续的点数据到系统计算机,避免了点到点探测进行运动而造成的时间损失,可有效解决上述问题。根据工件的几何形状是否已确定,测量机使用两种不同类型的连续扫描方法。
  开环扫描是用来高速测量理论上已知或已确定形状工件的方法,其几何量是由一些曲线和曲面所构成,并允许探测接触到工件表面。机器的运动是由记录在测量机工件检测程序的工件名义几何数据所确定的,通过连续扫描,记录下实际曲面和名义数据的偏差。箱体类工件和几何特征,如孔、平面和圆柱,能够在几秒中完成扫描,重复性和精度高,并能完整地描述其几何形状,产生对尺寸、位置和形状的描述。获取大量点的数据能够保证高重复性的获取尺寸、形状和位置信息。一般来说,产生的点越多,结果的重复性越好。
  闭环扫描是高精度的扫描技术,在对未知的、回转形工件的测量时非常有用,可有效地进行模具:包括复杂的、非常小和/或三维曲面的任意工件的数字化,如叶片、齿轮、凸轮和转子是进行闭环扫描的理想选择。模拟扫描测头探测工件在曲面方向上的变化,并相应进行调整以保持与工件表面的接触以完成整个测量过程。
