防腐保鲜是食品工业的关键环节之一。调查显示,全世界每年约有10%一20%的食品损失是由各种腐败变质造成的。食品防腐剂主要包括化学合成防腐剂和生物防腐剂两种类型,目前食品工业主要使用前者。由于化学合成防腐剂的抑菌谱较窄且不同程度存在致畸性、诱癌性以及易引起食物中毒等危害,其安全性越来越引起人们的关注,应用也越来越受到限制。寻找安全、广谱、高效、稳定的天然防腐剂成为食品领域的一个热点,是食品工业发展的必然趋势。
Nisin作为一种公认的无毒副作用的天然食品防腐剂,能有效地抑制或杀死多种致病菌和腐败菌,易被人体消化道的胰凝乳蛋白酶降解,且不会改变消化道内的正常菌群,因此对人体安全无害。基于此,Nisin有着广阔的市场前景,已成为生物防腐剂研究领域中的一个重要方向。
一、Nisin在乳制品中的应用
1、Nisin在鲜乳中的应用
原料鲜乳中的微生物种类和数量受很多因素的影响,比如挤乳容器的接触、挤乳环境或乳房疾病等,这些因素既影响加工处理的效果,又降低了储藏时间及成品的质量。在原料鲜乳中添加Nisin,结果表明不仅减少了细菌总数,而且大大延长了保质期。经实验研究表明,在鲜奶中加入30-50IU/mL Nisin,可使鲜奶货架期延长一倍。
2、Nisin在消毒乳中的应用
在生产消毒乳的过程中,采用巴氏消毒法虽然可以杀死多种病原微生物,但仍会残留一些影响产品风味和保质期的成分和微生物,为保证消毒乳的质量往往要采取比巴氏杀菌法作用更强的热处理。
但作为热敏性物料,加热温度过高或者时间过长,都会影响消毒乳的风味和营养价值。在消毒乳中添Nisin,可以在缩短杀菌时间或降低杀菌温度的情况下达到相同的杀菌效果,可以极大地减少营养成分的损失,提高消毒乳的品质,延长保质期。
3、Nisin在酸奶中的应用
酸奶水分活度Aw约为0.9-0.95,属于高水分食品。导致酸奶腐败变质的微生物主要是细菌。研究表明,在酸奶中添加40IU/mL的Nisin,能有效抑制细菌的繁殖,可延长保质期3d,并不影响酸奶的食用品质、感官品质。
4、Nisin在奶酪、奶油巧克力中的应用
有学者在奶酪制品中同时加入片球菌素PA—1和能产Nisin的乳酸链球菌,结果表明,PA一1能协同增强Nisin对单增李斯特菌的抑菌活性,使李斯特菌的最低数量达25cfu/g。
同时有研究发现,用少量乳酸菌素作为佐剂来生产奶油巧克力,能降低热消耗80%,货架期大幅度延长,37℃下只能保存3—7d的产品,添加乳酸菌素后可以存放21d,且仍保持原有风味。
二、Nisin在肉制品保藏中的应用
1、Nisin在猪肉中的应用
研究发现,Nisin在猪肉和冷却肉保鲜中具有一定的抑菌作用,且保鲜效果随其浓度的增加而增强,抑菌效果优于添加亚硝酸盐。
2、Nisin在香肠中的应用
硝酸盐作为肉制品加工过程中常用的发色剂,能有效地抑制肉毒杆菌的生长和繁殖。但含硝酸盐的食物有致癌的危险,故世界各地对其用量都有严格的限制。因此,对安全性的关注促使食品工业去寻找其他可供选择的保存手段。添加乳酸菌素到香肠中可降低硝酸盐的用量,同时,Nisin加入肉制品中可降低其pH值,从而减少残留的亚硝酸盐并保证肉制品的安全,有效地延长香肠的保质期。
3、Nisin在其他肉制品的应用
研究发现,在切碎的牛肉中,添加1000IU/g的Nisin和0.6%的麝香精油,可明显抑制冷藏肉中的李斯特菌,使此菌浓度由500cfu/g左右下降至2cfu/g。
有研究表明在新鲜鱼中添加Nisin能明显抑制产毒菌的生长和产毒,如添加质量浓度为25mg/L时,明显降低了单核细胞增生李斯特氏菌的水平,且对蟹肉、鲤鱼、龙虾肉组织没有任何损伤。
三、Nisin在蔬菜水果和饮料中的应用
1、Nisin在蔬菜制品中的应用
蔬菜及其制品品种多样且营养丰富,但也是病原体聚集地。他们在处理和包装时很难在低温下操作,而且新鲜蔬菜可能带有大肠杆菌或李斯特菌等污染物,特别是水分含量高的果蔬,极易腐败变质,货架期较短。莴笋的货架期一般较短,研究发现,在薄膜包装前向其中添加4种细菌素(Nisin Z、Plantaricin C、Lacticin 481、Pediocin PA—l或Coagulin),在4℃的温度下,可明显抑制李斯特菌的生长和繁殖,保存期可延长至7d而不发生腐败和变质。
2、Nisin在罐头食品中的应用
Nisin已经成功地应用于各种罐头食品的防腐保鲜。有学者在蘑菇罐头添加0.19/kg Nisin,不仅满足商业的无菌要求,且开罐后蘑菇色泽、组织弹性、滋味都非常好,蘑菇固形物显著提高。
酱菜种类很多,但含盐量约在10%一20%之间,普遍偏高。高盐食品易引起高血压等疾病。有学者将Nisin应用于瓶装酱菜,结果表明Nisin可起到良好的防腐作用,比化学防腐剂山梨酸钾和苯甲酸钠效果好,并能减少食盐的加入量,有益于消费者身体健康。
3、Nisin在果汁饮料中的应用
果汁饮料中含有对人体健康有益的多种营养物质,但也极易滋生各种微生物,引起腐败变质。将Nisin加入到果汁饮料中,既能降低巴氏杀菌的温度,又能明显地抑制酸土芽孢杆菌的生长和繁殖,延长果汁饮料的保质期。
4、Nisin在酒精饮料中的应用
对于生啤酒,将Nisin加入发酵醪中,可以控制发酵过程中乳酸菌等杂菌的生长;对于熟啤酒,既能降低巴氏杀菌温度和缩短杀菌时间,又能延长保质期1—2倍,依然保持啤酒的新鲜度。
对于白兰地等蒸馏酒,Nisin能强烈地抑制引起其变质的三种菌(肠膜明串珠菌、啤酒片球菌和乳酸杆菌)的生长和繁殖,酒精含量可提高10%左右,仍保持原有风味的潜力。
四、展望
随着社会经济的快速发展和人民生活水平的日益提高,人们对健康的关注程度越来越高,对无公害食品的需求也日渐增强,研发天然、安全、无毒的食品防腐剂已成为必然趋势。作为一种天然防腐剂,Nisin无毒副作用且可以通过微生物发酵法大规模生产,能够满足人们对食品防腐剂的主要需要。
但Nisin存在的诸如抗代谢性能差、抗菌时效短、抗菌谱窄、效价不高、用量大等缺点也不可忽视。在实际应用中,可以将Nisin与其他防腐剂、保鲜剂搭配使用,克服这些不足。随着高产乳酸菌素菌株的选育和对其抑菌机制的进一步研究Nisin必将有更广泛的应用空间。
