DW-035焊丝高速镀铜稳定剂使用方法
 王东洲
DW-035焊丝高速镀铜稳定剂使用方法
Dw-035是一种镀铜稳定剂,可以改善铜在钢丝表面的附着力。本产品有助于镀铜时铜附着在钢丝表面,使得以后的拉拔工序更加顺利。
性能:焊丝高速镀铜稳定剂Dw-035是液体。加入的浓度为0.5ml/l.
镀铜的溶液是由浓硫酸与铜盐,抗氧化稳定盐制成,包含硫酸铜,加入镀铜稳定剂可以改善铜的附着力。
1,工艺配比
配比标准:
化学品名称             范围               最佳值
                     硫酸五水            50-80 g/l              60g/l
                     硫酸(sp g 1.84     80-120  g/l             90g/l
                     Dw-035 稳定剂       0.5-1.ml/l             0.5ml/l
工作值:
参数                      范围                 理想值
                 温度                     30-65                45℃
                 时间                     1-30秒                 3-10秒,
最佳的沉淀依靠最佳的温度。,
2,补加方法
增加硫酸铜可以使铜的浓度保持不变。每加入25 KG的硫酸铜必须加入50-100ml焊丝高速镀铜稳定剂Dw-035加入浓硫酸控制PH值应低于1
3杂质硫酸亚铁处理
在线材中每沉淀出1 kg的铜就有0.88 kg的铁离子溶解在溶液中,当溶液浓度达到160-180 g/l时便要更换溶液。最好采用硫酸铜综合处理机处理。但只要操作规范一般情况下铁离子不会超标,因为稳定剂里加入络合铁及沉降铁的物质,这是高于进口稳定剂的一个明显指标。
4稳定剂的作用
用于二氧化碳气体保护焊丝最佳化学镀铜稳定剂,综合性能高于进口稳定剂
能降低铜的消耗镀层非常均匀致密
提高铜镀层的附着力拉拔时润滑性更好
降低镀层起皮风险拉拔过程中镀层不易脱落
减少焊接时的飞溅,稳定剂加入抗氧化稳定盐,镀铜层不易变色,腐蚀
减少处理铁离子的周期,要操作规范一般情况下铁离子不会超标
备注:
本产品说明是产品提供者依据多年经验和实践给予使用者的建议,本产品使用者应根据使用的实际情况对有关参数予以调整以达到最佳效果;废水处理及安全使用规定应遵循当地的有关法律。
2014.12..25
