导电性提高33%,高导高强石墨烯铝复合材料取得进展
 材料天团
近日,西南交通大学电气工程学院陈全芳教授团队在高导高强石墨烯铝复合材料领域取得重要进展。
实验结果表明,所制备的铝石墨烯复合材料的界面产物中没有铝碳相,主要为Al2Cu。复合材料的电导率可达82.5%IACS(纯铜为100%IACS),相当于标志性铜铬锆高强高导铜合金的导电性。抗拉强度可达404MPa,约为退火纯铜的两倍。相比于同样条件下制备的纯铝,强度提高了68%,导电性提高了33%。
回复材料天团:石墨烯具有非常高的机械强度,抗拉强度高达63GPa以上 (纯铝只有110MP左右),因而根据复合材料理论,石墨烯也能显著提高铝的机械强度
