在使用STM32F407VGT6时(没有程序),上...
 喜欢小小小侯
在使用STM32F407VGT6时(没有程序),上电后单片机电源3.3V正常,但是用示波器测试2个晶振(8MHZ)引脚,RTC时钟晶振(32.768KHZ)对地都没有波形;
8MHZ晶振型号DSX321G,电容为12P;
我有做过以下修改:
电容改为6P,22P没有影响;去掉晶振引脚并联的1M电阻,没有影响;和其他芯片的晶振交换,其他芯片晶振信号输入引脚有波形,STM32仍然没有;在STM32晶振信号输入脚(PIN12)加一个3V,8MHZ的正弦信号,测试晶振信号输出脚PIN13脚为1.3V恒定电压;请问哪位朋友碰到过类似问题,帮忙指点一下,谢谢。
检查晶振是否损坏,焊点是否存在虚焊或冷焊,晶振的负载电容是否正确配置。如果硬件检查无误,考虑晶振的起振条件是否满足,或是否存在电源干扰。
在STM32F407VGT6上电后,如果3.3V电源正常,但晶振引脚测试结果异常,可能是晶振本身的问题或晶振与单片机之间的连接问题。
STM32F407VGT6上电后3.3V电源正常,但晶振引脚测试异常,可能是晶振未正常工作或存在硬件连接问题。使用示波器检查晶振的输出波形,确认晶振是否起振并提供稳定的时钟信号。检查晶振及其负载电容是否按照数据手册推荐配置。
