回复油气事务所:油气储层一般分为好,中,差,其衡量指标主要是储层的孔隙度和渗透率
4月10日,华东油气分公司常压页岩气隆页6-1HF井顺利完成20段分段储层改造,达到每分钟30立方米排量的设计要求,创国内油气井储层改造最高排量施工纪录。 该井是部署在渝东南地区的一口常压中浅层页岩气重点评价井,具有压力系数低、含气性偏低等特点,需要比中深层页岩气更大的改造体积。为此,技术人员坚持地质工程一体化,现场配置电动泵和压裂车混动组合,通过超大排量等措施实现裂缝复杂度大幅提高。同时,技术人员根据施工压力实时优化液体参数,有效降低施工成本。
