养殖场常见难题1、养殖场最担心的营养问题
采食量不足教槽保育期的猪群经常会出现不爱吃的问题。即便是中大猪或者母猪阶段,也会出现采食量问题。例如天气炎热,猪群的采食量就会受到不良影响。
2、养殖场最容易出现的健康问题是腹泻
天气出现忽冷忽热的变化;或者畜禽群体出现流行性细菌与病毒感染,养殖场都容易出现腹泻问题。无论腹泻严重与否,都会不同程度影响到畜禽的生产性能。
3、环境问题是养殖场感到头疼的管理难题
无论是夏季还是冬季,畜禽粪便都会产生不良气味。特别是冬季圈舍封闭时,粪便产生的过量氨气,能够引起畜禽的呼吸道疾病。
通常的处理方案难以解决所有问题
猪群的采食量关系到生产性能与养殖效益,是最难解决的课题。饲料企业添加足够量的香味剂、甜味剂等诱食剂,也不能确保让猪群保持足够的采食量。因为任何乳猪饲料都不能与奶水的适口性相媲美。再加上,影响猪群采食量的因素实在是太多,例如原料霉变、机体健康状况等。要解决腹泻问题,养殖场最常用的方式,是通过饮水或者拌料添加治疗性抗生素。添加抗生素的好处是快捷高效,不良后果是长期添加会增加耐药性,也会影响到动物的生长发育与生产性能。
养殖场也会出现因为用药过度,导致肠道菌群平衡出现失调的现象。要调理猪的肠道健康,微生态制剂就会发挥其独特作用。微生态制剂在应用过程中, 会出现因为高温制粒造成损失、添加成本过高、应用效果不稳定等问题。功能型发酵技术应运而生
功能型生物发酵技术,也就是营养底物深度发酵技术,就是把微生态制剂的调理功能与抗生素的治疗功能相结合, 生产功能型发酵产品,强化发酵产品的应用效果。芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌等有益菌群,在厌氧环境下,通过营养丰富的底物培养,快速繁殖扩增,可以达到几十亿单位的浓度,可以起到微生态制剂的调理作用。
在丰富的营养底物上,上述高浓度菌群继续深度发酵,就会产生大量的代谢产物。例如乳酸菌就会产生大量的乳酸等有机酸;各种菌群更会产生大量的高活性代谢产物,例如乳酸菌素、芽孢杆菌素等。这些代谢产物,具有类抗生素的作用,可以耐抗生素的杀灭作用,抵御高温的破坏作用。
发酵底物可以利用各种饲料原料,营养丰富,利于菌种发育,可以促进发酵效果。通过发酵工艺, 可以提高发酵底物中各种养分的利用效率。将发酵底物与发酵产物一起添加应用,可以降低添加成本,提高饲喂效果。功能型发酵产品于养殖场的作用效果
功能型发酵产品的组成就是足够量的多种有益菌,加上大量有机酸,还有大量的活性代谢产物,概括为“高活菌、高乳酸、代谢产物”。
高剂量的各种活菌,其作用已经有很多论述了,主要以平衡肠道菌群,调节肠道健康状况,提高机体免疫力等为主,这里不再赘述。
高乳酸与代谢产物都可以促进哺乳动物的采食量,促进母畜的产奶量;高乳酸与高活菌能够抑制肠道有害菌,调理肠道健康,提高机体免疫力,自然而然动物的腹泻就少了。对于母猪来说,可以明显减少便秘的发生。
高含量的发酵代谢产物可以抵御抗生素、高温的破坏作用,因此可以与治疗性药物(例如治疗腹泻的氟哌酸等)配伍应用,提高治疗效果;也可以应用到蒸汽制粒与冷制粒加工中,依然保存良好的应用效果。
功能型发酵产物中三种组分的协同作用,也能促进动物生长速度与转化效率,例如产蛋率与产奶量、增重速度与料肉比。
粪便中有害菌少了,也减少了胺类物质的产生,粪便味道也减轻了,减少了对于养殖环境的污染程度,也不同程度地有利于动物机体健康。
现在推广不错的发酵床技术就是解决了养殖环境问题。要从根本上解决动物的健康问题,就要从肠道健康入手。功能型发酵产品兼备活菌、乳酸、代谢产物的功能,可以同时解决肠道与环境问题,其综合作用就一目了然了。
影响动物肉质与鸡蛋品质的因素,包括环境中的有害气体、体内毒素含量、机体健康状况等。功能型发酵产品通过三种组分减少肠道毒素、提高机体免疫力、降低环境有害气体含量来改善肉质与鸡蛋品质。这种作用已经在有机鸡蛋与肉类的生产中得到广泛印证。
