求前辈赐我高压高频脉冲电源设计思路!设计目标:设计...
 王为昌
求前辈赐我高压高频脉冲电源设计思路!设计目标:设计目标:得到频率为50~100Khz,幅值为4~5KV,极性不断交替变化的正负高压脉冲,脉冲宽度为周期的2%~5%,对脉冲上升沿下降沿时间要求不高。对电源方面不是很熟悉,画了个简单的图表述思路 ,如图A。图中变压器没找到合适的图,实际变压器应该是这样 ,如图B 初级中心抽头。
思路是:DC直流电源电压选36V或48V输出功率150W左右(现成模块不用做)。用两路PWM驱动推挽电路的MOSFET,并配合RC吸收电路。高频变压器为初级中心抽头,工作频率最大能到100Khz,初级/次级匝数比为100或120,变压器功率能达到100W以上,能到150W最好。在变压器次级两端得到频率为50~100Khz,幅值为4~5KV,极性不断交替变化的正负高压脉冲。
不知道这个思路是否正确,大家还有更好的办法吗?如果可以按上述方式做,那么定制设计这样一个高频高压变压器难度和费用大吗,周期需要多久,希望变压器体积尽量小一些。
看上去方案没啥问题, 100的匝比 伏秒也比较低, 体积应该不大。注意材料耐压
