程序在开发板上能正常运行,我做的是学校里的大创项目...
 喜欢小小小侯
程序在开发板上能正常运行,我做的是学校里的大创项目,需要拿出成品,所以就不能用开发板, 需要把继电器这部分电路摘出来。教程里的电路图在下边。我买了电阻、三极管,按照电路图连接后发现三极管接地的那一端不知道接哪了,我连接的电路图也在下边。蓝牙模块正常工作,继电器也显示接通电源,但是不会正常工作。如果三极管接地的那根线接3V电源负极,就没有任何反应,如果接到5V电源负极,继电器就会持续工作(通断通断那种),悬空肯定也不对。我没有5V电源,其实是用的6V,也不影响,如果别的地方都没错,那问题就在三极管这个地线,求各路大神帮帮忙,发这个帖子的时候已经头昏脑涨了。我问过电子的同学,也每一个能说明白的,老师也联系不上,还望各位大神帮个小忙,这个应该不是什么难题,但我一个学计算机的弄着玩意我容易吗?
根据电路图中的继电器部分电路,确定需要摘出哪些部分电路,并进行相应的拆解和卸载工作。
.摘出继电器部分电路之后,需要对待在板上的部分电路进行相应的修改和调整工作,以确保整个电路的正常运行。
将开发板上的程序移植到成品电路中,需要考虑电路的稳定性和可靠性。继电器电路的摘出需要确保控制信号和电源的稳定性,同时注意继电器的驱动电路设计。使用适当的隔离措施,如光耦,来保护微控制器免受高电压或大电流的损害。
