建议罗氏线圈了解下。频带15Hz~150MHz。
太烧脑了,求解!需求:电池供电,脉冲电流输出 幅值 0- 100mA可调 脉宽200us, 周期10ms。 要求负载0-几K内都能稳定输出该脉冲。也就是假设幅值1K 电压需要100V。常规方案是升压恒压源后 再恒流 比如线性开关方式。但因为一些原因只能使用高端管驱动 反馈震荡波形难看,暂时放弃。后拆解某家产品发现了神奇的事! 东西很简单,没有电源升压。前面直接2000uF大电解 后面应该是个变压器一样的东西(盖子盖住不能破坏),脉冲电流直接从变压器脚输出后面一个整流管,测了副边感量几H级。无输出电解。戴载从1K到5K测了波形很完美。 内部讨论认为这是一个电流互感器, 根据I1N1=I2N2 控制原边电流即可副边输出电流。但是电流互感器 能传输方波吗?线性区内 U*T=L*I 只要U随时间可控变化 I就可以不变吗?只要副边电感够大 输出电流是不是精确可控?普通互感器用于电流检测 副边基本等于短路 一般几Ω的负载。 这里需要带几K 精度也很难控制。 主要问题还是方波能否传递? 通过LTspice简单仿真 结果是失败的,但是用的变压器模型比较简单,不确定准不准。求高手赐教!
