我们正在对45号钢进行加工,采用带有TiAIN涂层的2刃立铣刀。加工要求是在工件上铣出一条长284mm、宽12.1mm、深5.5mm的键槽。在加工过程中,我们设定转速为1200,进给速度为F90。完成第一刀铣削后,我们单边扩大了0.1mm,并将进给速度提升至F140进行逆铣。同时,我们使用水溶切削液进行冷却。然而,在加工了大约20件工件后,我们发现刀具磨损得相当严重。此外,加工完成的键槽呈现出上窄下宽的形状,这让我们感到非常困惑。由于我们使用的是由普通立铣刀改装的数控刀具,其主轴的最高转速仅为1400转。因此,我们怀疑刀具磨损过快是否与转速不足有关?
