数控车床加工出来的零件螺纹很光外圆粗糙什么原因? ...
 不要碰我小熊
丝堵零件,材料12cr13,外螺纹m24×3,台阶外圆19±0.1,粗糙度3.2。在数控车床车削螺纹和台阶外圆一起做下来的,然而加工出来的螺纹挺光亮的,台阶外圆却看起来很粗糙,还有震纹。这是什么原因?该如何解决?
数控车床加工出来的零件螺纹很光外圆粗糙的原因:刀具磨损:刀具使用久了可能会变钝,切削力不够,导致螺纹不够精度,外径变小。机床精度有损失:数控车床的机床精度如果有所损失,很容易导致螺纹的外径变小。程序错误:程序编写错误或者数据输入错误,程序无法正确地控制数控车床的加工过程,也可能导致螺纹外径变小。加工参数不当:如果切削速度、进给速度或者切削深度等加工参数设置不当,也会导致螺纹外径变小。材料问题:如果加工的材料质量存在问题,比如强度不够或者硬度不均匀等问题,也会导致螺纹外径变小。夹紧力不均:如果夹紧力不够均匀,也会导致螺纹的外径变小。润滑问题:数控车床润滑不好,不会出现车外圆有明显了刀纹的情况。滑枕过紧丝杠弯曲主轴震动:滑枕过紧丝杠弯曲主轴震动,都可以造成不均匀滑枕过松也会产生花纹。X轴丝杆有间隙:X轴丝杆有间隙,检查一下联轴器,轴承是否不良,镶条松紧情况。刀塔固定螺丝可能存在松动:刀塔固定螺丝可能存在松动,重新拧紧一下测试。主轴的跳动精度不良:主轴的跳动精度不良,检测一下主轴跳动精度。卡盘卡爪不良工件可能夹紧不到位:卡盘卡爪不良工件可能夹紧不到位。
