机器设备装配这个间隙是怎么回事?是不是太松了? ...
 长安
一台机器设备上的零部件轴和轴套装配好以后,用手轻轻一推可以明显感到轴和轴套之间有些间隙,能看到轴套上下轻微摆动。这样间隙是不是太大了?有没有什么办法可以调整?
机器设备装配间隙是指在装配过程中,零件之间留有一定的空隙,这个空隙并不是因为零件松而导致的。装配间隙是为了保证机器正常运行而特意设置的,它能够减少零件之间的直接接触,降低磨损,提高设备的使用寿命。适当的装配间隙还能帮助排出润滑油中的杂质,减少能量损失,并有助于散热。然而,装配间隙过大或过小都会对机器的性能产生不利影响。间隙过大可能会导致传动不稳定、效率降低等问题;间隙过小则可能引起过度磨损、发热甚至卡死。
