内孔研磨的尺寸控制较为困难,容易导致圆度不佳,甚至...
 唐糖电气
内孔研磨的尺寸控制较为困难,容易导致圆度不佳,甚至产生锥度现象。针对这一问题,我们是否可以考虑采用CNC车削加工来解决?
这种东西,首先考虑的不是切削工具吧怎么装夹防止变形才对
0.005的公差,不磨能够保证?粗糙度没明白。估计还需要精密或超精密加工了,参考液压缸的加工。
按照您所需的工艺我认为没问题,关键芯轴与里孔配合
直径公差0.005,圆柱度及圆度公差0.003,(同轴度没要求吗?).壁厚9MM,个人觉得相当有挑战性,坐等高手
这个件比液压缸是壁薄多了,这个形位公差确实有难度。
内孔研磨尺寸较为难控制,你还要改车?
可以考虑绗磨,绗磨中有专门绗盲孔的工装,绗磨专门针对高硬度,而且加工出的孔圆度,锥度都很小,表面光洁度很小。而且绗磨是工件是活动装夹的,不会有装夹变形。
