表面粗糙度是否会对零件的基本尺寸产生影响,例如一个...
 唐糖电气
表面粗糙度是否会对零件的基本尺寸产生影响,例如一个活塞环的高度标定为1.2-0.01/-0.03。如果表面粗糙度过大,那么它确实可能会对基本尺寸造成一定的影响。这是因为表面粗糙度的增加可能导致实际测量尺寸与标定尺寸之间存在偏差,进而影响到零件的装配和使用性能。因此,在制造过程中,控制表面粗糙度至合理范围内是非常重要的。
粗糙的表面导致表面接触面积变小,压强变大,磨损加快;粗糙导致物体间隙变大,影响在装配过程时的有效联结强度,
表面粗糙度不会影响到零件的基本尺寸。表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其表面粗糙度一般是因为所采用的加工方法以及其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面之间的出现摩擦、切屑分离时,其表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动等。表面粗糙度除了会对活塞杆的耐磨性、密封性、耐腐蚀性、疲劳强度、测量精度、配合的稳定性等方面都会产生一定的影响外,还会直接影响电镀品质,造成电镀层过早剥落或锈蚀,因而失去表面防护作用。而且它对于机械产品的使用寿命以及可靠性方面也有着很重要的影响。而欧贝特的产品采用台湾进口砂轮,抛光轮受韩国厂家支持,可以根据客户需求,生产超镜面产品。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响。一般情况下,其面粗糙度数值小,会在一定程度上提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命。因此,我们必须要正确、合理地选用表面粗糙度数值,在保证可以满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。
会,比如有对心要求的装配面就要求粗糙度要小
表面粗糙度会不会影响到零件的基本尺寸;两个概念,举个不恰当的例子,海浪会影响海平面高度;一个是微观级别,一个是宏观
这个和名义值有什么关系呢?要说影响,也就是粗糙度对测量结果的影响;) J3 L9 h! r( R具体影响多大,看什么量具和量具测量原理了,千分尺,气动量仪,非接触式计量.....粗糙度对其的影响各不一样;至于粗糙度对测量结果的准确性那就看你选择的测量方案和计量要求的要求了、就算有影响,只要计量误差在可接受的范围就OK了; 另外粗糙度仪探针R一般也就是几个UM左右吧,你可以想象一下。
影响肯定有,精度要求高的要考虑,要求低的也无所谓了。
