我们现在正在加工一个液压机的活动梁,这个活动梁有两...
 机械美荣
我们现在正在加工一个液压机的活动梁,这个活动梁有两个平面,其尺寸为1120×1120×125。根据图纸的要求,这两个平面的公差有具体规定,平面度应控制在0.05以内,平行度则应为0.06。然而,在实际加工过程中,为了接刀方便,铣刀盘的前端会向下倾斜。
在进行质量检测时,我们使用千分尺来测量这两个平面的误差。测量结果显示,四个角的误差均为0.03,而在前端与后端中间(即两个面的刀纹中间)的误差为0.08。我想咨询的是,使用千分尺这样取两面最高值与最低值之差的方法,是否能够有效反映平面度的实际情况?
液压机活动梁的加工需要保证极高的平面度和尺寸精度。考虑到活动梁的尺寸较大,建议使用大型精密铣床或加工中心进行加工,并采用适当的夹具确保工件稳定。
对于大型工件的加工,可能需要采用特殊的夹具和支撑结构来保证加工过程中的稳定性,防止工件在加工过程中发生位移或变形。
确认活动梁的平面尺寸是否与图纸一致,并采用适当的测量工具和方法进行验证。如果测量结果不符合要求,则需要重新评估加工工艺和检测方法。
使用适当的刀具和切削参数进行加工,确保每个平面的尺寸控制在规定的公差范围内。此外,可以考虑使用夹具和辅助定位工具来提高加工精度。
根据图纸要求进行操作,可以考虑使用精密加工设备,如数控机床来确保尺寸的准确性,计划加工过程中的每一个步骤,以确保工件平面度和尺寸的准确性。
