检验螺纹孔通规很松止规却很紧什么原因? 有一批圆...
 不要碰我小熊
检验螺纹孔通规很松止规却很紧什么原因?
有一批圆柱销零件,材料35crmo,是外协厂里加工的。检验m42×4.5的盲孔螺纹,深度75,粗糙度要求3.2。塞规通规转进去特别松,来回晃动走十几丝的间隙,但止规就转进去一牙就很紧了。从检验来看当然是合格的,只是通规为什么会这么松呢?是不是塞规磨损了?
检验螺纹孔时,如果出现通规很松而止规很紧的情况,这通常表明螺纹孔的实际尺寸存在问题。产品本身问题:使用的线材质量不佳或生产设备和工艺存在问题,可能会导致生产出来的螺丝螺母有偏差,螺纹有毛刺缺口等,这些都会导致螺纹通止规不合格。测量工具差异:不同品牌的测量工具可能会存在精度上的差异。有时即使测量结果显示通规有些堵住拧不过,但用稍大的力气就能拧过去,这也可能是正常现象。螺纹孔实际尺寸问题:通规是用来检验螺纹孔的作用中径,如果有完整的牙型和标准的旋合长度,它实际上是在控制螺纹孔的大径。如果通规不能通过,可能是因为螺纹孔的作用中径太小,这可能是由于中径尺寸过小或大径尺寸过小所致。然而,由于止规通过了,这种情况不存在。另一种可能性是螺距或牙型半角误差过大,阻碍了通规通过。止规设计问题:止规是用来检验螺纹孔的实际中径的。如果止规通过了,这可能意味着螺纹孔的实际中径过大,不足以阻挡止规。止规通过的原因可能有两种:一是止规是截短牙型的(即牙型高度很小),所以即使半角误差较大,止规仍能通过而通规可能不通过。二是当螺距累积误差较大时,由于止规的扣数少,在止规的2-3扣范围内其累积误差还不足以阻挡止规通过,但在通规的扣数范围内所构成的累积误差却足以妨碍通规通过。
