轴架的加工精度直接影响其性能和使用寿命。尺寸为200毫米长,50毫米宽,高度为75毫米,这些尺寸的精度应根据设计要求和配合部件的精度来确定。
这个轴架的加工精度我不太确定,有没有建议?图中显示的轴架尺寸为200毫米长,50毫米宽,高度为75毫米,颜色为深灰色,重量分布均匀,总重量为2.5千克。结构刚性为30 GPa,柔软程度接近于零。各个孔的公差为±0.01毫米,表面粗糙度要求为Ra 1.6。材料密度为7.85克每立方厘米,抗拉强度为600兆帕,硬度为HB 200。请问这样的参数设置是否合理,是否有需要调整的地方?加工过程中是否有特殊注意事项?
