图示导轮轮廓1是过中心的直线,整个叶片可以螺旋旋转...
 小潘潘
图示导轮轮廓1是过中心的直线,整个叶片可以螺旋旋转出模;图示模型轮廓是不过中心的弧线,请问各位大神,还可以旋转出模吗?求指点!
通常情况下,通过中心的设计较为简易,能够较好地实现脱模。然而,如果轮廓为不过中心的弧线,需重新评估中心点的设置,合理分析能否通过旋转动作脱模。
若形状固定,应考虑在模具设计中设置导向装置,以便在旋转过程中保持工件的稳定性,减小扭转应力对模具及工件的影响。此外,做好模具维护,确认脱模技术是否熟练掌握,也是确保这一设计可行的重要因素。
对于过中心直线和不过中心弧线的导轮轮廓,模具设计时应考虑叶片的整体结构和旋转方式。虽然理论上,不能保证所有角度均能顺利脱模,但可以借助于特殊的斜顶结构、旋转模具技术以及模具材料的科学选用来解决这一问题。建议进行模型分析,结合实际样品进行试制,找出最佳的脱模路径和具体实现方式。
