滚齿加工时,我们通常采用何种方式进行冷却呢?机油能...
 Jessie12
滚齿加工时,我们通常采用何种方式进行冷却呢?机油能否作为冷却介质使用?如果可以,那么机油是否能够持续不断地循环使用呢?
滚齿加工时,通常采用以下方式进行冷却:切削油:目前普遍使用切削油进行浇注式润滑。微量润滑:微量润滑技术可以在油雾型微量润滑条件下实现高速加工,确保切削工具的长寿命。这种技术的优点包括节省运行成本、改善工作环境、提高加工效率等。压缩空气冷却:在近似干切条件下的高速滚齿加工中,压缩空气可以用来冷却切削工具,帮助散去切削过程中产生的热量。
