机床磨床误差分析 涡轮风叶模具的设计确实面临复杂性,常规的9滑块加9斜顶结构在某些情况下可能会造成模具强脱的情况。一个替代的思路是采用分段成型法,根据风叶的高度和数量,将模具分成多个部分,每个部分使用非接触式的脱模装置。这虽增加了模具的复杂性,但可降低整体的强制脱模要求,有助于提升模具寿命。
朱师傅 考虑使用柔性模具技术,这一方案可以让模具部分在需要时进行弯曲或凹陷,实现脱模。这种方式的设计可以有效降低对模具材料的磨损和损伤,延长使用寿命。在设计过程中,可以参考同行业的成功案例,汲取设计经验,结合自身需求进行创新。
你的哈尼- 涡轮风叶模具设计需关注模具的脱模方式。使用9滑块加9斜顶的确是一种常见的解决方案,但如有强脱的顾虑,可以考虑采用多点定位设计,以减少模具的压力和变形。同时,可考虑在设计中引入柔性元件或使用非接触式的脱模技术,以提高模具的易用度和产品的一致性。
