各位前辈们,刀补怎么判断正负啊,比如:20的刀,尺...
 机械园
各位前辈们,刀补怎么判断正负啊,比如:20的刀,尺寸小了0.05是正还是负,g41D1,左刀补,洗外形,顺洗?是不是铣单边就+0.05,铣双边+0.025,有没有通俗易懂示例说明一下,请各位指教谢谢!
看你是顺铣还是逆铣,想左刀补还是右刀补,分清楚这些再决定正负补偿也不迟
G41D1,即顺铣,刀补越大,刀离工件越远,反之越近,就这么理解,工件尺寸大了,刀就要近点即刀补补小点,反之则补大
这个看你怎么铣啊,简单点说铣*轮廓就是1号刀补补正0.025,内轮廓就负0.025
铣单边就+0.05铣双边+0.025
想要多铣一点儿材料就加负补偿,少铣一点儿就加正补偿。
楼主你好:刀具半径补偿是更换不同直径的刀具或者调整工件内外轮廓尺寸的便捷方法。当你铣削工件内、外轮廓时,不论你采用G41还是G42,只要把刀具半径补偿值加大,刀具就会远离工件轮廓,于是就加大了余量,或者说没到尺寸。如果把刀具半径补偿值减小,刀具就会靠近工件轮廓,于是就减小了余量,或者说到达尺寸,甚至超过工件尺寸,造成过切废品。那什么时候补偿值有正负呢?我理解只有一种情况下补偿值有正负,就是铣端面凸轮时,由于凸轮槽要与滚子相配合,所以图纸上会有槽宽尺寸和公差,公差一般在1~3道左右。铣这种凸轮槽常常不用刀具半径补偿,采用小于槽宽尺寸的铣刀做粗铣,达到槽深尺寸,再用符合槽宽公差要求的定尺寸铣刀一刀过,刀具前进的左侧是逆铣,右侧就是顺铣。当铣刀直径有点轻微磨损小于公差尺寸时,可以采用刀具半径补偿,用正的或负的、0.5~1.5道的半径补偿修铣一下凸轮槽一侧的墙,达到公差要求。例如你增加G41补偿指令,刀具补偿值用正值时,会修铣刀具进给前进方向凸轮槽左侧的墙,用负的补偿值就会修铣凸轮槽的右墙,最终达到槽宽公差。
理论上:正剩余量负过切。懂了吗
你这是在铣外型,应该是正
负的就是表明刀变小了,你补上去,机器就会自动运算了,切削时就多铣一点
G41顺铣的情况下(铣外形),补负数!!在铣内腔(孔)逆铣情况下,也是补负数!!记住一点,如果常用,就记这么个g41用法就足够了!我个人是这样的!
单边分钟一个丝是一个丝,四面分钟一个丝是两个丝,尺寸小了就负,我是半桶水
