数控车床车削端面想达到较高的粗糙度要求需要哪些条件...
 我是XXS
数控车床车削端面想达到较高的粗糙度要求需要哪些条件?
法兰零件,材料Q235,外圆380,内孔150,厚度35±0.1,端面粗糙度要求3.2。做数控车床的师傅说,这个粗糙度他随便做做的,没压力。我一看他用0.4桃形刀片粗精车一起加工,转速168,走刀0.28,加工出来的端面确实挺光亮的。我的疑问是:数控车削端面想要较高的粗糙度需要满足哪些条件?材料,转速,走刀,刀片………?
通过选择合适的加工方法和调整加工参数,可以有效地控制数控车床加工端面的表面粗糙度,满足不同的精度和表面质量要求
感觉刀具的形状和几何角度,特别是刀尖圆弧半径、主偏角、副偏角等,对表面粗糙度有较大影响。刀具的刃口圆角及后面的挤压与摩擦会使金属材料发生塑性变形,从而影响表面粗糙度
