同一批40cr材料球面火焰淬硬为什么有的硬度不够?...
 不要碰我小熊1
有一批调整螺栓零件,材料40cr,台阶外圆40端面有个R600球面进行火焰淬硬,深度1.5~2毫米,HRC50~54。然而质检来打硬度发现淬火出来有三分之一的零件硬度不够。这是什么原因造成的?硬度不够能重新再淬火吗?
同一批40Cr材料球面火焰淬硬后硬度不够的原因如下:原材料问题:原材料选择不当或发错料。例如,应该用高碳钢或中碳钢制造的零件而错用成低碳钢,应该用合金工具钢制造的零件错用成普通高碳钢。因此零件淬火后便达不到硬度。原材料显微组织不均匀:如碳化物偏析或聚集现象,铁素体成大块状分布,出现石墨碳严重的魏氏组织或带状组织等。若原始组织中具有上述组织都会出现淬火后硬度值偏低及不均匀现象。加热工艺问题:淬火加热温度偏低,保温时间不足也是淬火后硬度不足的原因。如亚共析钢当加热温度在Ac1与Accm之间时,则因铁素体未全部溶于奥氏体淬火后不能得到均匀一致的马氏体而影响工件硬度。冷却介质和冷却方法:冷却介质和冷却方法的选择对淬火后的硬度有很大影响。如果冷却速度过慢,可能导致淬火层深度不足,从而导致硬度不够。回火温度:回火温度过高或回火时间过长,会导致材料硬度降低。这是因为回火过程中,材料内部的残余奥氏体会转变为马氏体,从而降低硬度。
