为什么车削料头刀片很容易磨损?要如何解决? 有一...
 不要碰我小熊1
有一批螺栓零件,材料35钢正火处理硬度HB=149~207,外圆50。老板为了省钱用以前剩下的料头来车削加工,哪知道车削到料头部分刀片一下子就磨损了。为什么料头部分要难车一些?该如何解决?
车削料头刀片容易磨损的原因主要有以下几点:机械力:刀片切削刃上的机械压力可能导致断裂。热量:在刀片切削刃上,温度变化导致裂纹,热量导致塑性变形。化学反应:硬质合金和工件材料之间的化学反应导致磨损。研磨:在铸铁中,SiC夹杂物会磨损刀片切削刃。粘附:对于粘性材料,形成积屑层/积屑瘤。切削速度过高:可能导致表面质量差或超出公差范围。耐磨性不足:可能导致快速磨损。进给量过低:可能导致后刀面过度磨损。切屑再切削:可能导致零件上形成毛刺,表面质量差。径向力过高:可能导致刀具跳动,刀具寿命短。针对这些问题,可以采取以下解决措施:选择合适的材质:根据加工材料选择耐磨性更高的材质。调整切削参数:适当提高进给量(fz)和降低切削速度(vc)以减少热量产生。使用冷却液:有效排屑并降低温度。检查刀具状态:定期检查刀片,及时发现并更换磨损严重的刀片。优化切削策略:例如减少跳动量,使用更少的齿进行切削,选择更大的刀具直径等。
