在检修水泵无法停止的问题时,首先应该检查控制回路,尤其是启动和停止按钮的接线和功能是否正常。
今天,我去检修一个自耦降压启动水泵,操作工说能正常启动运转,但是停不了,初步怀疑启动按钮故障。 用万用表测按钮通断没问题。自己操作开泵之后发现启动,运转转换都正常,但是一按停止按钮,主接触断开之后,星点接触器马上吸合,时间继电器同时工作,然后断开总电源开关和二次回路断路器之后,发现星点接触器竟然还吸合着,大概 15 秒之后才断开。 真够奇葩的,想了好久都想不通怎么回事,后来随手在旁边启动柜那里拿了个时间继电器换上去,故障居然好了! 拿拆下来的时间继电器装到别的柜子去又能正常用。反正到现在我一直想不明白,在完全断开电源总开关,为什么星点接触器过了 15 秒才会断开,有懂的电工师傅帮忙分析一下吗?
