机床磨床误差分析 针对这种材料采用Q235A,厚度为20mm,中间含有一个通透的方形孔的加工要求,我们可以使用数控车铣床进行加工。在加工过程中,应该采用合适的刀具和合理的加工参数,根据加工条件逐步调整刀具和切削参数,确保工件加工质量达标
你的哈尼- 该件材料为Q235A,厚度为20mm,中间有一个通透的方洞,平面度需要控制在0.1mm以内。可以采用数控铣床进行加工,注意切削参数和刀具选择,以保证加工质量和平面度精度。同时需要注意夹具和工件的稳定性,避免误差和振动。
