如图这是一个零件设计加工图,该零件为一个圆盘形状,...
 A-五
如图这是一个零件设计加工图,该零件为一个圆盘形状,直径为200mm,厚度为10mm。在圆盘的四个对称位置各有一个直径为10mm的通孔,均匀分布在圆周上,距中心的半径为100mm。材料可以选用铝合金,以保证强度和重量的平衡。这样的设计在应用中有什么具体要求和使用场景呢?
