如图这是一个零件设计加工的图纸。从图中可以看出,该...
 大可爱
如图这是一个零件设计加工的图纸。从图中可以看出,该零件包括几个主要部分:主轴、支撑架和连接件。主轴的直径为20毫米,长度为100毫米,支撑架的宽度为50毫米,高度为30毫米,厚度为10毫米。连接件的长度为40毫米,宽度为20毫米。所有部分需要严格按照图纸尺寸进行加工,确保装配精度和整体稳定性。请问在设计加工过程中,是否需要考虑零件的材料和热处理要求,以保证零件的性能和使用寿命?
