各位前辈,现在几台机一直出现飞面有震刀纹,但摸起来...
 机械园
各位前辈,现在几台机一直出现飞面有震刀纹,但摸起来很光滑,很不好看,D63i的面铣刀,方行刀粒,4片装的装了对称两颗,切削参数S3000_4500,F800_1200都试了,还是有,以前碰到过这种刀纹,有大佬知道原因吗
出现飞面有震刀纹的情况,可能由多种因素引起。刀具问题:刀具磨损或损坏可能导致夹持位置发生变化,影响角度控制3。刀座损坏或松动、刀柄磨损或断裂、刀架损坏或断裂都可能导致角度控制不准。刀具的刚度不足也是原因之一。工件问题:工件材质较硬,切削用量选择不当,工件定位的可靠性等都会产生震刀现象。机床问题:机床-工件-刀具三个系统中任一个或多个系统刚性不足,都可能导致振动,从而产生震刀纹。操作问题:操作不当,如弹刀、刀具强度不够、太长或太小等,都可能导致飞面有震刀纹。要解决飞面有震刀纹的问题,可以从以下几个方面入手:检查刀具:确保刀具完好无损,安装稳固,并且有足够的刚度。如果刀具已经磨损,应及时更换。优化工件:如果可能,调整切削参数,选择更适合的切削用量。确保工件定位可靠,避免因工件过大或装夹不稳而导致的颤动。维护机床:定期检查机床的各个部件,确保它们处于良好状态。如果发现问题,及时进行维修或更换。改进操作:遵循正确的操作规程,避免因操作不当导致的震刀纹。例如,可以尝试调整转速、单刀切削深度、进给量等参数来减少振动。
