IP54是指防尘等级为5级,无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响产品正常运作;防水等级为4级,防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
有个疑问想请教,这个机械手总装配体附的封装参数为密封等级IP54,能够防止尘埃和水的侵入。自动化参数为适用于自动化装配线,提高了装配效率。材质为不锈钢304,具有良好的耐腐蚀性和加工性。操作温度参数为工作温度范围-40℃至120℃,适用于多种环境。操作湿度参数为相对湿度不超过85%,保证了设备的正常运行。如何在生产线上安排加工这个零件的工作?
