根据齿轮轴的使用条件和要求,选择合适的材料是关键。如钢具有良好的韧性和抗冲击性,可以通过热处理或化学热处理提高其力学性能和齿面硬度,因此是制造齿轮轴的主要材料。
主动齿轮轴的设计考虑了哪些关键的机械和尺寸参数?齿轮轴的全长为300毫米,齿部外径为80毫米,齿宽为20毫米。轴承安装部分的直径为60毫米,长度为50毫米,用于保证轴承的稳定安装和良好运行。齿轮的模数为2,齿数为40,这样的设计使得齿轮轴可以承受较高的转矩和负载。请问如何确保齿轮的精确配合和长期耐用性?
