钻不同材料的零件中心孔只有一种中心钻吗? 最近在...
 我是XXS
最近在车床加工的零件种类有点繁多,有q235的,304的,35crmo调质的……这些零件大都需要钻中心孔顶住车削。然而厂里无论钻什么材料的零件都只有一种中心钻,这就导致中心钻有时可以用很久,有时一下就磨损了。我想知道针对不同材料是否有不同材质的中心钻呢?
一般对于钢质零件,推荐使用硬质合金中心钻或经过特殊处理的高速钢中心钻,铝件考虑可以选择高速钢中心钻或铝合金专用中心钻
钻不同材料的零件中心孔不是只有一种中心钻。自动车床中心钻通常是左旋钻头,分两种高速钢白钢中心钻和钨钢中心钻,其作用是钻孔前的孔加工的预制精确定位,引导麻花左钻进行钻孔加工,提高钻孔的精度。自动车床中心钻(左钻头)的顶角常规的是90°,根据材料不同也有60°,100°,110°,120°等。标准右旋中心钻有二种型式:A型:不带护锥的中心钻、B型:带护锥的中心钻,加工直径d=2~10mm的中心孔时,通常采用不带护锥的中心钻(A型);工序较长、精度要求较高的工件,为了避免60度定心锥被损坏,一般采用带护锥的中心钻(B型)。用户必须根据被加工零件的孔型及直孔尺寸合理选用中心钻的型号。加工铜铝件可以选择高速钢白钢中心左钻,加工不锈钢应该选用钨钢中心钻(左钻)。钨钢中心钻耐磨,硬度高,使用寿命是白钢中心钻的2-5倍。
