同样的程序换个数控车床加工到位尺寸相差20丝什么原...
 长安
同样的程序换个数控车床加工到位尺寸相差20丝什么原因?
螺母零件,材料Q235,m42×4.5粗牙螺纹,深度70。由于活催的急就安排两台数控一起加工,用的一模一样的宏程序指令编程加工。然而一台机床螺纹到位尺寸是42.3,另外一台机床螺纹到位尺寸是42.5。这是什么原因呢?
机械结构差异:不同的数控车床即使型号相同,其机械结构也可能存在细微差别。例如,丝杠、导轨的材质和精度,轴承的磨损程度等,这些都会影响到加工的尺寸精度。刀具路径和刀补设置:不同的数控车床可能需要不同的刀具路径和刀具补偿设置。如果在更换车床时没有相应调整刀补参数,可能会导致加工尺寸出现偏差。机床精度和维护状态:机床的长期使用会导致机械精度下降,如丝杠间隙、导轨变形等,这些都会影响加工尺寸的稳定性。此外,机床的日常维护和保养状况也会影响其加工精度。环境因素:加工环境的温度、湿度等变化也会影响机床的热变形和材料的尺寸稳定性,从而导致加工尺寸出现偏差。控制系统和参数设置:不同的数控车床可能配备不同品牌的控制系统,其参数设置和控制算法可能存在差异。这些差异可能导致即使是相同的程序,在不同的机床上加工时也会产生尺寸偏差。
