图中旋转的板最大旋转直径155mm左右,加上上边安...
 王大哥、
图中旋转的板最大旋转直径155mm左右,加上上边安装的两个物体,算出来转动惯量12000g·cm2;步进电机为42的,转子转动惯量57g·cm2,惯量比算出来210了。如果需要选用更大的电机,空间不允许。实际用一个条形板沾了两个差不多的物体测试了一下,看着挺灵敏,也没有丢步的情况。是不是这个惯量比在这种超低速工况下不适用?
这个惯量比肯定是不好的,做不到快速启停,如果有横向的位置最好加个同步带结构,可以做减速比,这样能把惯量比干下来一点,实在没位置就这么用也能凑合用,只是不能快速启停罢了,慢慢走
我是按照矩形惯量来算的,J=1/12m(x2+y2)+me2,e是重心到轴线距离,这个是0,x/y是矩形的长度跟宽度,我算出来是180g*cm2,电机的惯量是57g*cm2,惯量比少于5,基本能正常带动啊
T=JW,角加速度无限小的情况下,需要的扭矩只用克服静摩擦力
