57电机固定板的尺寸参数为长200毫米、宽150毫米、高50毫米,这些尺寸设计应根据电机的尺寸和安装要求来确定。
对于这个零件,我有些疑惑,这是一个57电机固定板,其尺寸参数为长200毫米、宽150毫米、高50毫米。角度参数为固定板与电机轴的对准角度为90度。几何形状参数包括四个角的倒角半径为3毫米。表面粗糙度参数为Ra 0.8微米,以确保电机固定时的稳定性。材质为高强度铝合金6061,具有良好的机械性能和耐腐蚀性。比例为1:1,确保图纸与实际零件的一致性。如何能更好的制作这个零件?
