各位前辈们,63铝用飞刀挖内腔怎么做?在没有预钻孔...
 机械小王
各位前辈们,63铝用飞刀挖内腔怎么做?在没有预钻孔的情况下,试了一下,一刀1.5,采用螺旋下刀,在非切削参数哪里从工件表面上面2mm开始,最小安全距离设置了刀具百分之65,刚加工到0.5左右就很响感觉顶刀了,就放弃了,只能改成10刀来开了,是哪里不对么?
螺旋下刀的直径应该大于刀具中间的避空直径 或者单次下刀深度应小于刀具中心避空高度
要是内腔是长方形的就斜着下刀 原理一样 考虑刀具中心的避空
这种刀本来是飞面的,铣孔铣到刀片侧面全部接触工件就会震,然后就响的厉害
这是面铣刀,飞面的,你下刀下到刀片深一半不侧顶吗?
面铣刀螺旋都要大于刀具直径中间才不至于顶刀,你想想为啥
斜着下刀不香吗以前厂子25飞刀斜着好像2.5深,那油烟受不了,和起火了差不多
为啥不用挖槽呢,f下刀给个200 f2-3000 z一次1-2mm
可以挖一个至少2倍刀盘直经的浅孔
这种刀也就盘面 或者导斜角用
这种面铣刀你挖内腔,会不会动脑子!
