分别车削M355X4,M455X5螺纹,用的螺纹刀...
 Shawn笑
分别车削M355X4,M455X5螺纹,用的螺纹刀右前侧老是卡住铁屑,把牙顶尖拉掉了,螺距5和4,原来用竖装螺纹刀片和刀杆或者用短切深的切槽刀,后改磨成螺纹刀切削的,请问这种现象是刀的问题还是工艺问题呢?
从右往左车下去啊别只摇中拖板,小拖板也用。
刀装翘点,前高后底,中心高点就没事
用竖装螺纹刀片和刀杆,或者用短切深的切槽刀,改磨成螺纹刀。
终于发现数控刀也有你不会用的时候了吧 这不就是产热过大吗 左右借刀 再降点转速就有了 5个的不经常干 但是 直径100左右 4和6个的扣距经常干 有三角的 有梯形的 偶尔碰到矩形的
是不是 螺纹的深度 超出了 你所使用的螺纹刀尖的长度了呢?
每次进刀像左进一下小刀架大概五到十丝,铁销就向左跑了。让刀尖一侧多吃刀。两侧吃刀量不一样铁销就向一侧跑,而不是只向上跑了,
