钢板的比例参数为1:1,确保图纸尺寸与实际制作尺寸一致。材料参数为q235b碳素结构钢。q235b碳素结构钢的化学成分(质量分数)包括:C(碳)≤0.20%,Mn(锰)≤1.4%,Si(硅)≤0.35%,S(硫)≤0.045%,P(磷)≤0.045%。其力学性能方面,q235b的拉力强度为375~500MPa,屈服点为235MPa,伸长率为26%。
钢板的比例参数为1:1,确保图纸尺寸与实际制作尺寸一致。材料参数为Q235B碳素结构钢,具有良好的焊接性能和加工性。运动参数包括钢板的厚度为10毫米,长度为500毫米,宽度为300毫米。温度参数为工作温度范围在-20℃至150℃之间,以适应不同的工作环境。材质为Q235B,因其经济性和广泛的应用。师傅能告诉我如何加工这个部件吗?
