对于这个零件,我有些疑惑。这是一个四孔底座,其尺寸参数为:长度150毫米,宽度100毫米,高度50毫米。通孔直径为20毫米,深度为30毫米。四角的定位孔直径为5毫米,间距均匀分布,每个孔之间的中心距离为40毫米。角度参数为直角,即90度。几何形状参数包括圆角半径为2毫米的倒角。表面粗糙度参数为Ra 1.6微米,以确保零件的表面光滑度。材质为铝合金6061,因其良好的加工性能和强度。比例为1:1,确保图纸与实际零件尺寸一致。如何能更好的制作这个零件?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
DN600铅铋调节阀首试成功!西安广核阀门填补国内特种阀门技术空白
90MPa 离子液压缩机 + 4 台五缸泵!兰石装备双线出击氢能与钻井装备新蓝海
一枚环垫的“工业安全密码”:30年打磨0.01毫米精度的中国“隐形冠军”
国产化率不足10%!芯密科技如何打破美国垄断,登顶中国半导体密封圈第一?
千亿目标 + 全球布局!这家 “小巨人” 的钣金智造野心藏不住了
高精度与高效生产的完美结合:揭秘皮特勒强力刮齿工艺的核心技术
从2毫米到0.1毫米!这位"焊将"用22年打磨中国纺织机械的"生命线"
从加热到清洗一站式搞定!宝华威生产线暗藏哪些 “黑科技”?
告别 “手艺人” 依赖!自动化喷釉设备怎样破解陶瓷行业招工难?
三大技术壁垒 + 五大融资轮次!易加三维的科创板突围之路太惊艳
