求助各位大佬,有个12T重(宽600mm、高170...
 设计重逢
求助各位大佬,有个12T重(宽600mm、高1700mm、长32米)焊接梁要做180度翻身机构,长边是竖直放置,焊完下边后,要翻转180度焊另两边,大佬们有什么好的机构或方式吗?先谢谢了!
完成180度翻身的焊接梁需要对机构和电控进行细致的设计。可以通过选择合适的电机、减速器、连杆和轴承,来实现机构的旋转;同时还要选用合适的电控系统,以确保翻身机构的动作和控制稳定。在制作机构时,需要注意细节,例如应耐久、可调节、少陪蜗轮,以确保构的性能。
在制作焊接梁时,需要对料的选用和焊接工艺进行细致的考虑。例如,应选用合适的焊接方法,如气焊、弧焊等,以确保焊接焊点的质量。同时还要注意材料选用和热处理,以确保焊接效果和机构的稳定性。在制作时,还需要考虑到梁体的质量和重量,并采取相应的措施来确保机构的稳定性,如加强底盘等。
对于这个12T重的梁,制造机构需要保证其稳定性和安全性。翻转过程中,需要考虑到物理力学的基原理和钢材特有的力学性质等多个因素。在进行具体制造时,需要根据实际情况选用同的加工工艺和设备,以便尽可能地最大化其安全性和稳定性。
32米!按1700,600做两个工装,估计两台吊车连工装一起翻个个差不多了。
为什么是单纯的矩形截面。估计是10~12mm的钢板焊接而成。有焊接工艺孔吗?
什么机构都不需要,对于起重工来说,这是相当平常的活。
费用不得了!还是去船厂之类,请个好焊工吊着仰焊吧。
还少两个步骤,提升和平移吧(移进、移出)
买一台焊接外部轴变位机,水平反转180度得那种
参考一下翻车机吧,或者是水泥的大型回转滚筒,做一个大架子,中间放几个回转支撑,配合框架结构,整体翻转
高大上的用吊具吊车,土办法用三到五个千斤顶加垫块衬板等
小批量用两台天车,主钩吊起,付钩吊翻转,不怕划伤用钢丝绳怕划伤用吊装带。大批量设计一个翻转机好了。
