这个主要看进给速度吧。 就算拿1mm来说,你要是用G50平移过去也算撞刀吧。 毕竟材料软的还好,材料硬的一样会崩刀 还有就是最大进给量得看床子的电机功率 。 以6150型号来说一般5mm没有问题
请教大家,数控车第一刀,最大能切削多少?本人正在改进数控车系统,通过软件来防止撞刀。现在遇到一个问题,如果G50平移坐标,编程时不注意第一刀直接杀入棒料里面,需要报警不让启动。但是不知道如何区分正常杀入和出错杀入的区别。比如正常最大第一刀进去棒料多少算正常?如图所示,程序第五行,将Z轴平移了10mm。于是第一刀从棒料边沿7mm处快速进入。当然这个属于一定要报警的,因为G00遇到棒料,但如果G01遇到这样的情况,不知道是否应该报警?
