在设计时如何确保普通平键能有效传递扭矩并避免滑动?...
 账号已注销198999
在设计时如何确保普通平键能有效传递扭矩并避免滑动?该平键的长度为50毫米,宽度为10毫米,厚度为8毫米,采用中碳钢材料,硬度控制在HRC 40左右,以提供足够的强度和耐久性。平键与键槽的配合精度要求为H7/g6,以保证良好的接触和力传递。在高负荷应用中,平键的使用寿命和可靠性如何提高?
在设计时通过选择合适的平键尺寸、考虑传递的扭矩大小、考虑与轴连接的部件是否需要沿轴滑动、考虑连接的中性要求和键轴上的位置、选择合适的材质、控制预紧力以及避免过盈配合等措施,可以确保普通平键能有效传递扭矩并避免滑动。
