用5米卷尺测量零件长度误差一个多毫米什么原因? ...
 不要碰我小熊1
有一批丝杆零件,材料35crmo,m40×8的梯型丝杆,长度2660±1.5毫米。在车床车削控制丝杆长度,我们的是5米的卷尺。然而我自己测量的长度是2660+0.5,同事帮我按住卷尺的一头再测量出来是2660+2,测量误差了1.5毫米。这是咋回事啊?难道需要两个人测量出来才是准确的?
使用5米卷尺测量零件长度时,出现误差可能由以下几个原因造成:温度变化:一般卷尺的热膨胀系数为α=1.25x10-5,对每米每度温差变化仅八万分之一,但相同的卷尺在温差较大的环境下还是会产生较大的长度变化,影响测量结果。拉力误差:拉力大小会影响钢尺的长度,在测量时如果不用弹簧称衡量拉力,会产生误差。钢的弹性模量E=2X106KG/CM2,根据胡克定律,30米的尺长在±5公斤拉力误差时会产生±1.8毫米的长度误差。卷尺本身的问题:卷尺可能存在制造缺陷或损坏,导致其测量不准确。例如,卷尺的刻度可能不均匀,或者卷尺在使用过程中受到撞击或其他外力作用而变形。测量方法不当:测量时如果没有正确地握住卷尺或者没有将其平稳地放在零件上,都可能导致测量结果不准确。此外,读取刻度时的角度偏差也可能引起误差。环境因素:测量环境的湿度、风速等因素也可能对测量结果产生影响。例如,潮湿的环境可能会导致卷尺膨胀,从而影响其准确性。
