一个共性问题,恳请大神指教!比例阀的放大器一般带有...
 一场烟火
一个共性问题,恳请大神指教!比例阀的放大器一般带有颤振信号发生器,为了使阀芯总处于微动状态从而减小滞环。请问具体在阀上如何实现的,用手能感觉到吗?微动过大对阀的动作有何影响?
一家之言颤振信号源其作用是给阀一个高于工作频率的扰动量,用以改善阀芯的静态及低频摩擦特性,减小阀的滞环,改善阀的控制性能。其频率的调节可以通过颤振信号频率调节电位器来实现功率的放大或缩小。
我接触过一种比例阀,用手能感觉得到,不过你要做工装。是不是一般的比例阀都用我就不清楚了。颤振是高频微幅,幅值过大阀就不能正常工作了,尤其是有位置控制要求的。
震颤信号是叠加在PWM脉宽调制放大电流信号上,幅度5-15%,频率50-150Hz, 脉宽信号可以在阀上可以感觉得到。在示波器上可以看到,在脉宽的方波上方呈锯齿状的波纹就是震颤信号。震颤信号的大小与比例阀的加工精度有关,一般在各种比例阀的技术参数中都有。
这个问题还是第一次听说,发现自己在液压这条路上要不断地努力
希望能从阀芯的动力学上进行分析,为何颤振信号能够减少阀芯的摩擦,降低滞环,防止阀芯卡死,从而提高阀的静态或是低频性能?
PWM本身不能够使阀产生颤振吗?为什么还要加颤振信号呢?
每个厂牌的比例阀频率不一样,比如PARKER的比例阀控性能调试,它需要的HZ 是80HZ,震动颤振AMPLITUDE 6%
颤振通过比例放大控制板的颤振幅度电位器可以得到的!尤其对于液压静压力的稳定控制极有益处!但要避免过大!否则压力非但不稳定,而且还会加剧压力调节阀的磨损!
挖个坟,颤振幅度一般范围是多少?有没有依据?上面说的5-15%,从哪里得到的结论,我看有的文章给的PWM的占空比是50%左右,就是50%的幅度吧?颤振加大,提高响应,太大会造成过度磨损。但是中间点在哪里??
